Поставяне на USB на Alfa Romeo 166 без CD Changer
  • #91
    По въпроса с правенето на аудио вход на ICS-а, този материал може да ти е от полза.
    Колега изкарах го входа както е описано, червените букви разбрах че не се закачат. Реших да разпоя и моторчето да не върти вътре, обаче не ми отчита че има касета въобще. Чудя се дали не съм сбъркал с разпояването на моторчето... касетофона е becker
    • #92
      Първоначално публикувано от Svetlio886 Покажи съобщение
      С въртящо моторче входът работи ли?
      • #93
        Включвам телефона, говорителите индикират обаче ICS решава че нещо не е наред и се опитва да вади касетата която я няма. Сега четох по англииските форуми, че няма как да се откачи моторчето и утре ще го запоявам да видя какво ще стане. Дирекно го разкачих... утре ще запоявам пак ще видя и как се разкача механизма за да мога да стигна до платката, че разпояването беше лесно.
        • #94
          Можеш да изключиш мотора, но трябва с външно устройство да симулираш импулсите които постъпват, когато се върти касетата. Иначе няма как - като откачиш мотора, нищо не се върти, импулси - йок, все едно лентата е свършила, плюе касетата, изключва си входовете и така.
          • #95
            а ако се върже директно на лентовия кабел от главата какво ще стане?
            Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
            • #96
              Първоначално публикувано от viktorsterev Покажи съобщение
              От главата сигналът е с ниво около 5 mV. Линейният сигнал от външен източник обикновено е с ниво около 200 - 300 mV. Т.e. ще трябва нивото на външния сигнал да се намали близо 100 пъти. Внасят се шумове, изкривявания и пр. нежелани ефекти. Поради това е добре външният сигнал да се вкара в усилвателя на ICS - а в точка, където не се налага затихването му.
              • #97
                Ясно,няма да е чак толкова лесно,принципно на Либрата ИЦС то е същото софтуерно,но дали е 1 към 1.Да няма после
                • #98
                  Доколкото знам, на Либрата aux входът се отпушва само при окъсяване на определени пинове. При ICS - а на 166 цата, това не става. Поради това се налага да се направи вход отделен от този за CD-то, примерно като за целта се ползва касетофна, както е дискутирано по-горе.
                  • #99
                    На Либра с навигация ИЦС то е като на 166,а пък и ползват един и същ чейнджар,май ще се търси Ятур
                    • А как се разбира какво е озвучението - Бекер или Синята точка?
                      • Като свалиш ICS-а.
